标题: 神舟真视屏15(PK—560)无对比度是什么问题 [打印本页]
作者: 李海波    时间: 2009-10-31 16:18
神舟真视屏15寸(PK—560)图像不清就和对比度关了差不多请问是什么地方故障?
作者: 李海波    时间: 2009-10-31 16:47
菜单显示正常,机器自检也正常,就是连上显卡就和没对比度一样
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-10-31 17:07
自动调整一下看看,如果自动调整的瞬间图像正常就是24CXX的问题!
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-31 17:09
楼主描述清楚点,红绿蓝正常么??
  对比度可以调么,可调的话就换按键
   调了无变化的话就应该是程序问题
作者: 李海波    时间: 2009-10-31 18:00
按- +三秒以上自检颜色正常,接入信号无对比度,可调对比度无变化.对比度是怎么控制的从哪入手检查呀?
有知道的帮下忙,谢谢了
作者: 李海波    时间: 2009-10-31 18:05
图像无对比度但调出功能菜单是正常的,对比度是程序控制的吗
作者: 辉煌电脑医院    时间: 2009-10-31 18:13
肯定是程序控制的,调对比度有小变化吗,有的话进工厂模式调
作者: 李海波    时间: 2009-10-31 18:24
对比度从0—100变化,图像一点变化没有,是程序问题吗?
谢谢了!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-1 14:51
应该就是24CXX里面数据的问题
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-1 15:05
写个 程序 看看 吧 、11
