铭瑄显卡一出现64M时,就黑屏
金刚168
2009-10-31 16:15
铭瑄显卡一出现64M时,就黑屏
测了供电,都正常,怀疑是显存芯片的问题,请大家帮忙解决下。。
金刚168
2009-10-31 16:15
我意思是上主板点亮的第一个界面上 的64M
可爱的芬芬
2009-10-31 17:08
这个现象基本都是大量显存损坏导致
楼主可以试着一个一个更换显存看能否进入DOS
进入DOS后用MATS测试再具体判断哪个显存损坏
云无心
2009-10-31 18:06
短接数据位 就可以进去了
金刚168
2009-10-31 18:58
4#
云无心
请问问,怎么短接数据位? 是哪几个数据位? 数据位能不能给我解释下?谢谢 请告诉我下具体的操作。。谢谢了
菜鸟啊杰
2009-11-2 08:45
现存到gpu的排阻
显卡修好了
2009-11-3 11:06
呵呵 显存数据位的为题
一般损坏 可用数字表测量出来
多多
2009-11-3 12:27
这叫第一屏故障!显存有坏的,如何测试,楼上的几位已经说的很清楚了
金刚168
2009-11-20 00:24
呵呵,谢谢各位的提示,,,, 已经修好了。。 是加焊显存芯片后 OK的。。。
