标题: 发求助帖的积分奖励办法. [打印本页]
作者: Chinafix    时间: 2007-9-6 00:08
标题: 发求助帖的积分奖励办法.
      这个是一位会员提出的问题,最近发现有很多发求助帖的网友,问的问题大都是有头无尾,很多热心网友及版主都献计献策,结果楼主没有回复,没有任何消息及反馈.这样对大家的阅读及学习都是极为不利的。
      特此公告: 发求帖的网友,如果能及时的反馈了自己的问题,将得到积分10分的奖励. 如果反馈结果了并附上了详细的解说.将得到积分20分的奖励..帮助发帖求助者回答问题正确的会员,将会得到随机人气值奖励.(具体情况看解答是否详细及质量).
      特别注意:解决的意思是不管是否修复,找到故障原因或者是故障点即可. 请求助者在问题得到解决后,修改自己的帖子,帖子名称后加"(已解决)".  此奖励由版主执行.
      声明,乱发帖子,或者没有解决的,修改为已解决,将进行惩罚. 帖子后面灌水的,就不再重复了。严惩!!
