联想天逸F41M串键
大众电脑客服部
2009-10-31 12:40
联想天逸F41M串键
联想天逸F41M机子键盘处进液 开机有显测试键盘无法使用 换新键盘后有几个键串键 考虑主板有问题 拆机后主板上未见有进液痕迹 换K/B芯片(KB926QF)后测试正常 使用一天左右又出现串键现象(故障和以前一样) 后又换K/B芯片(KB926QF) 但现象依旧 还是串键 没思路了 请高手指点
重剑无锋
2009-10-31 13:01
我上次有台acer的也串键还自动打字,换了IO就好了
大众客服
2009-10-31 14:26
量键盘接口的阻值,用万用表的阻值档量,你拿到板的时候要把板子烤上12小时!这种很有可能是浸液以后,接口到主板上有细微的短路现象!接口换一个试试!
换接口啊!烤板啊!再试机!
