奇怪的BIOS报警故障
唉呀
2009-10-31 12:28
奇怪的BIOS报警故障
清华同方真爱T8170的机器,主板是华硕的P5sd1 tm/s
朋友抱来说点不亮,有事离开了。开机有报警声,一长二短再一串急促的滴滴声。BIOS坏了,上网,求助,刷……结果还是一样的报警声。再找,再刷……涛声依旧。后朋友过来说他们单位上有人帮他拆过CPU。拆板,拆CPU。U座针严重变形4个。勉强拨好,装上,
不跑码。再拨再装再拨…………针没了。无进一步修理的价值了,换板。
想提一下的就是有时候这种一长二短的加一长串滴滴声的报警并不完全是BIOS的问题。为什么会出现U座坏了,报BIOS错,没搞懂。这种板也不值得去深究,下次注意就行了
hes1125
2009-10-31 12:38
楼上你很强大啊,你是不是暴力了,要不针怎么会没有呢,一般急促的滴滴声就考虑是U和内存的事了
先行电脑
2009-10-31 14:39
CPU要读取BIOS里的信息,如果此针正好是读取BIOS信息的脚,那就会报BIOS错了
