联想旭日150机器,灯狂闪!
丁兰湖
2009-10-31 11:40
联想旭日150机器,灯狂闪!
今接到联想旭日150的机器,开机电流0.78A,无显!心想问题不大(通病),拆机加焊3025,亮了!哈哈,装机......问题来了,装上机器点不亮了,HDD灯和CD灯狂闪!再拆机,量3V、5V没有短路的地方,换掉1902,情况一样,换掉ENE、NB情况还是一样,没头绪了,找不到问题的所在!特来求助!
李健威
2009-10-31 11:58
我只知道D1和D2灯狂闪是BIOS。你试刷BIOS吧。
丁兰湖
2009-10-31 12:02
灯闪的时候,电流跳变!
丁兰湖
2009-10-31 12:08
好的谢谢!
武汉天涯浪子
2009-10-31 12:13
把补焊的地方清洗干净,看看有没有连锡的,旭日150电流跑到0.8左右就是3205虚焊
丁兰湖
2009-10-31 13:03
版主有没人BIOS,我这个BIOS的版本是:DXL513A 1.30 //05。5。18 1D70h U9
刚从站上下的不一样!
丁兰湖
2009-10-31 13:06
写错了,是:DCL513A 1.30 //05.5.18 1D70h U9
本本波
2009-10-31 23:22
好好的板子 你就焊下3205 怎么会坏BIOS呢? 灯乱闪 是电压不够吧? 这个板子电压不够就会闪 还有就是 6225 不正常 或5V 后极不良 你再仔细查查
丁兰湖
2009-11-1 13:55
版主呀,6225是做什么用的,我的板怎么没有,修了5天了,修死人了!
丁兰湖
2009-11-1 14:07
晕,CPU电源控制芯片!
丁兰湖
2009-11-2 19:35
谢谢版主,此机已修复,整个板我通换了个遍!总算修好了!
追求更新
2009-11-2 19:41
我晕 修好了不知道到怎么修好的吗? 把修好的流程发出来参考
实战高手
2009-11-2 19:45
应该就是6225的问题,就是别人都怎么热心 你怎么好的也不说一下,
丁兰湖
2009-11-14 18:14
修好了客户拿回去用了两天又回来了,说不亮,给客户定板了,真疯掉!
张颖
2009-11-19 19:57
板子就是这样修废掉的
池龙
2009-11-19 21:04
和我以前的水平差不多,胡乱焊
周芳明
2009-11-19 22:18
问题真奇怪啊
lywxwpcdz
2009-11-19 23:53
看这情况这板子肯定挂了南桥,EC和北桥
liblcn
2009-11-20 00:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
淮安笔记本维修
2009-11-20 00:46
更新楼主一个错误,是ADP3205,不是3025,不要误导我们新手啊。
追求更新
2009-11-20 08:39
其实本来没事的 哪个叫你不把怎么修好发出来的
换一个遍什么意识啊
花东
2009-11-20 08:58
点亮过。。说明问题解决过。。。可能是BIOS。也可能是你后面动过的地方!
顺溜
2009-11-20 16:06
BIOS电池没电了
