查看: 8740|回复: 18
[求助] ASTEC AA22600 425W 服务器电源维修
发表于 2009-10-31 11:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
求助: ASTEC AA22600 425W 服务器电源烧保险故障:
      断开CN501  V+  V- 400V输出端  不接入主板 测量电压为312V  接上主板就烧保险. 检查了前级推动元件未发现问题. 折掉前级 Q1  Q2   Q5  Q6  Q9 前级所有推动场管接上电源  CN501输出 有302V电压. 检查 Q1  Q2   Q5   Q6    Q9都是好的 测量 哪个400V/70UF 大电容 两端无电压. 装上所有的场管 接上电源就烧保险 烧保险的同时也不烧坏其它元件 唯独只烧保险.没修过这种电源.怎么修这个电源.请各位高手指导!! 谢谢!!!
发表于 2009-11-1 13:31:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是你关于这个电源的第二个帖子。三天过去了,你找不到图纸,能提供的信息就是这么多吗?Q1  Q2   Q5  Q6  Q9是什么东西?用在什么地方?辅助电源用什么芯片?是主动式pfc还是普通的正激?用的什么方案?
认识字的话就逐个把元件标识写上了,懒的话就多角度照几张高清照片传上来。不改变你求助的态度,多发十个帖子也没有人帮你。
发表于 2009-11-1 15:47:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主查后级线路没有短路吗?查下上级下级线路··看看哪里短路··再看看电压··
发表于 2009-11-5 22:52:41 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
呵呵  谢谢上面的楼主  这几天修显示器出了  没有这个电源.以后再修.会发图的.  我是新手 不知是什么主动式pfc还是普通的正激. 用在服务器上的电源.辅助电源芯片有一块 AS3484     AS 3482    LM339D   L4981AD  20脚芯片  前级推动都是场管   Q1   IRFP460 500V20A    Q2  IRFP460 500V20A
Q 5  IRFP 450    Q IRFP 450     Q9  IRFPF 40
  我有2台这样的电源  只有L4981AD没查了   没修过这样的电源不知是不是PFC电路  2台都是要烧保险.所以我就不知是什么情况老是烧保险. 如烧保险能烧元件还好查点.这种情况我就不知怎修了 2台都查了 后级电源也查了 没有发现短路情况.  只有几个电解电容没查.没有发现电解电容鼓泡的现象还很新. 今天说这么多
以后不再说.谢谢给予指导!谢谢! 我也需要帮助.望多多帮助!!谢谢谢!!!
发表于 2009-11-6 14:03:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
烧保险一般只与整流电路或电源初级部份有关系的。。。。。。只供参考,我没修过报务器电源
发表于 2009-11-7 01:14:51 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也是这么认为 烧保险一般只与整流电路或电源初级部份有关系的
  整流部分是整流模块 断开整流部分输出 不接入主板 测量电压有302V电压 . 不烧保险 . 接入主板就烧保险 证明整流部分应该没问题 问题可能出在初级电源部份.前级推动部分.我想PFC电路短路也不会引起烧保险吧.过几天发几个图.这样才好讨论.谢谢各位老大的支持!!
发表于 2009-11-7 12:23:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看了楼主的描述,依然有点不知所云。服务器电源有专用接口的,有普通atx接口的,专用接口的还需要一块专门开机的电路板,不知道这个电源是哪种。“辅助电源芯片”到底是辅助电源的芯片还是电源全部的芯片?即使是服务器,辅助电源也没有必要用到3842/3843这种pwm芯片,反而显得累赘了。如果3842/3843是主芯片,一般也不可能同时出现在高压侧。Q1、Q2应该是双管串联作为功率管。从各种元件看来是个普通的正激电源,没有主动式pfc。如果楼主会修crt显示器,3842电路是难不倒你的。就从高压侧的3842/3843检查起吧。3842——两个三极管——推动变压器——Q1、Q2……
发表于 2009-11-7 16:28:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我见过多款服务器电源,大多主动式功率因数校正的,你说的四个场中大概有两个用于功率因数校正,请检查功率因数校正电路,可以尝试从整流电路后飞线跳过功率因数校正部分以求正是否功率因数校部分的故障。
根据你描述的400V大电容无电压的情况看,如果整流部分没问题的话很有可能就是功率因数校正部分的故障了。
发表于 2009-11-7 20:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
按楼主所说无明显短路但插电又烧保险,建议不插电量一下桥堆的正极到大水塘的正极之间是不是有0.4V左右的导通电压,如果为0V则为续流二极管短路。
很多服务器电源的待机都是用3842的,特别是雅达,他们用的是自已的型号AS3842。
发表于 2009-11-7 22:23:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12# 叼中游
杨工教训的是,在下没有修过服务器电源。手头所谓的“服务器电源”都是用在pc上的。
发表于 2009-11-7 22:36:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13# 大只佬
大只佬,你在哪里?有空来深圳找我玩,我柜台大把服务器电源
现在我们已经对修普通PC电源不怎么感性趣了,主要是没什么钱赚,你稍收多几块钱,人家张嘴就来“买一个新的才多少钱?”,遇到这样的客户我直接就说拜拜,马上坐下继续修我的电源,不再理人家
发表于 2009-11-7 23:30:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我在佛山,去深圳都是旅游的多,要不就是在罗湖过关去香港了,呵呵。有机会一定去拜访你。
修普通pc电源确实没有什么赚的,技术含量低,本身价值也不高,很多人宁愿买新的也不修旧的。但是那些500w以上的玩家电源、htpc电源、服务器电源、高价值设备(医疗、工控机等)修好就是暴利了,这也是我一直钻研电源的目的。现在最缺的还是坏的电源啊,呵呵。
发表于 2009-11-8 16:01:35 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
AS 3842  查了是好的  拆下AS3842    7脚接14V     5脚接地   8脚有5V输出     我是新手   整流桥模块也查了 是好的.
(从整流电路后飞线跳过功率因数校正部分以求正是否功率因数校部分的故障)  呵呵  谢谢!!我是新手 不会飞线跳.   谢谢这手们的支持!!!
发表于 2010-1-7 23:52:32 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发几个图大家分析分析  现在接上电源无电压输出.只有300V电源有312V   70U/450V电用两端  杳了PFC电路 所有元件  LM339   AS3843   AS3842     L4981AD  也代换了 AS3842  7脚只有11-14V不稳定电压. 8脚有1-3V不稳定电压
发表于 2010-1-7 23:59:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2010-1-8 00:07:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
发表于 2010-1-13 23:35:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
谢谢!!   问题没解决.两个同种电源是一样的故障.不能启动. 查了所有的元件没有查出问题来.两个电源的元件对着换也找不出原因来.请修过这种电源的高手指导指导下.谢谢了!!!
发表于 2010-1-14 13:17:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
估计还是pfc部分的问题。如果你连替换试验的芯片都没有,那就谈不上维修了。还是找专人搞吧。
发表于 2010-4-14 18:40:35 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
我也是有一个这样的电源,莫名其妙就没有电流输出了!
