[讨论]如何判断显卡的BIOS坏了?
顺速数码修理
2009-10-31 08:15
[讨论]如何判断显卡的BIOS坏了?
请各位大哥讨论一下,知道的教一下我们.
普众电脑
2009-10-31 08:22
诊断卡跑26时,主板没问题时,基本上就可以确定显卡BIOS坏
张岩岩
2009-10-31 08:50
好像不一定,
如果诊断卡跑25 26有可能是显卡未插好或是有问题。
我也在学习中。!!!
顺速数码修理
2009-10-31 08:56
如果显卡有其它问题,或没有插好,也有可能跑到26的,所以这不确定吧.
多多
2009-10-31 09:08
这个问题讨论一下也好
金石电脑
2009-10-31 21:43
1有一部分是显卡花屏BIOS坏造成的
2诊断卡跑码正常但黑屏
3插双显卡PCI VGA进系统没认出两块显卡这时有可能BIOS坏
吴晶
2009-11-4 22:42
查供电、时钟正常,用PCI显卡检测下GPU如果正常返回GPU信息,我都是先刷BIOS,一般都会好的
怀仁人家
2009-11-5 08:37
花屏一般应该是显存的问题多点。
修理再学习
2009-11-11 16:41
资料上不是说跑41 或14是bios问题吗?
文易福
2009-11-11 23:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
苍松
2009-11-13 06:27
挡26不亮的时候,把BIOS去掉,然后跑马就正常了,刷一个BIOS又会档26
是资料错了,还是资料没问题?
鑫城电脑
2009-11-15 17:43
我也遇到跑26的问题,档在26,但是可以正常显示。也可以进系统。游戏也正常。这是为什么?
