V星865PE主板
非凡
2007-9-5 22:52
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
张先生
2007-9-5 22:53
看一下主板上的电容或ATX电源的电容现状如何。
顾奔
2007-9-5 22:54
换个电池吧~~~~~~~~~~!
非凡
2007-9-5 23:00
谢谢两位,我检查一下,电池检查没问题,电容我再一个个量一下。
修板不眨眼
2007-9-5 23:51
虚焊也有可能
孤帆远影
2007-9-6 00:19
先测量各基本供电点对地电阻。排除短路的可能性
如果没有短路的,可以尝试直接短接ATX绿线,(注意各芯片温升)
如果不掉电,那某部存在虚焊的可能性较大
