标题: 帮帮忙、我的IBM T30跑382F [打印本页]
作者: 日升科技    时间: 2009-10-30 22:27
今天我自用 的一台IBM T30机器出现能触发、但是不亮机,有时动一动电脑又启动正常了,但是不能动机器、一动就死机,这个故障一看就是接触不好、怀疑是内存槽接触问题、于是加焊内存槽、焊完后发现机器竟在也启不动了、不管怎么动也不行了、始终跑382F、不过内存!仔细看焊过的地方、发现把电阻搞掉了、于是马上补上、还是一一样的问题、测内存供电正常、但就是不过内存、难道是把北桥搞坏了吗?我也没招了!请各位大侠支招!!!先谢了!!!哦、忘了说一下我在焊的过程中有一次忘了把电源拨掉!但是没有开机、不会把哪个地方烧掉了吧??
作者: 从一开始    时间: 2009-10-30 22:32
这个有可能是U座虚了
再一个你说在焊的时候加过电
就不好说了
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-30 22:58
还是内存插槽的问题,补焊后清理干净,再打一下阻值
作者: 天石科技    时间: 2009-10-30 23:03
看来跑38的机器还真不少  重点内存
作者: 青建    时间: 2009-10-31 00:09
重点怀疑你是把槽子拖短路了,短路点在引脚里面,从外面看不出来。建议打阻值。
作者: 一只蚂蚁    时间: 2009-10-31 07:43
估计是内存连到北桥的线路有断路,还是把电阻移开测一下阻值。
作者: 温暖你心    时间: 2009-10-31 13:15
打阻值看看呢 可能是内存槽问题.
作者: 叮咚    时间: 2009-10-31 13:20
内存槽的问题,多洗洗,洗干净就好了。
作者: 唉呀    时间: 2009-10-31 15:15
还是槽子的问题吧。用放大镜他细看看,镊子拨拨
作者: 日升科技    时间: 2009-10-31 17:37
谢谢了各位老大!!以上的问题我都没有发现有什么不对的地方!现在我用打阻卡测试、发现DQM对是短路的、不知正常吗!!DQM是什么意思呢??
