求助!碰到一台联想L195WD屏坏
杨杨胜
2009-10-30 22:13
求助!碰到一台联想L195WD屏坏
各位师傅你们好!今天碰到一台联想L195WD屏坏,特来求助!故障是灰屏无任何显示,屏的型号是M190PW01,屏电路图片如下,最大的芯片是AUO-030,后面是INC1117B 5L7 18,再后面是INC1117B 3L7 33,最后一个是151BBE。实测第一个1117输入0.54V,输出为0V,第二个1117输入为5V,输出为0.54V与第一个输出相连。最后151BBE除电感是有5V、AVDD1为4.75V外,VGH1、VGL1、VGHC1都没有电压。请帮我分析分析问题出在什么地方,有修复的可能吗?
建军家维
2009-10-30 22:29
先用驱动板点看看
广源电脑医院
2009-10-31 00:42
这个屏很有可能是电容短路或者是AUO-030坏了,030我换过几片的
在检查各电压输出端有无短路或者阻阻值异常的!
维修公司
2009-10-31 00:57
1117输入0.54V,输出为0V 这本身就是不对的,可以从这入手查一下
菜鸟啊杰
2009-10-31 09:34
这种的不好弄呀!!!
抚顺华天维修
2009-10-31 10:07
先量一下1117各脚对地阻值.之后把屏芯片下了.看1117的各组电压是正回到正常..就可以判断是不是屏芯片坏.
董芯
2009-10-31 11:11
换这个1117不就知道了吗
武汉天涯浪子
2009-10-31 11:48
量INC1117B 3L7 33中间脚的对地阻值,一般1117中间脚是输出,右脚为输入
维修者知难
2009-10-31 18:18
把1117输入和输出脚的贴片电容拆下来试一下吧,我修好过几张了。
杨杨胜
2009-10-31 22:54
谢谢各位的回复!故障当晚已解决!就是INC1117B 3L7 33的问题,在旧显卡上找了个换了个就好了,因为是屏电路再加上此机出厂才一年半所以格外小心些,让各位见笑了!!!!!!!!
