标题: ASUS P5LO2 SE 开机能显示,显示15秒断电 [打印本页]
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-10-30 21:14
今天遇到一块ASUS P5LO2 SE 的板,能正常跑马,显示后就出现一个画面就定在那里不动了,全是英文看不懂.最下面的一行有个数字是15,然后后面是感叹号,画面英文记不清了,结果我数了数,试了好几次,还真都是15秒左右断电了,再触发能触发,CMOS已放电,I/O也换过,BIOS刷过还是没用,没有思路求助各路高手指点下
作者: 漂泊者空空    时间: 2009-10-30 21:29
15这个数字是自动减少吗?就是15、14、13。。这样子?
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-30 21:36
看不懂就抄下来,再发上来我们给你翻译
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-31 12:34
取下网卡芯片再说
作者: 企亚    时间: 2009-10-31 12:51
怎么看好像是 在 拆炸弹一样 ,呵呵
作者: 小薄    时间: 2009-10-31 12:53
楼主拍张相片上来给大伙看看多好啊,ASUS的板子最难修了
作者: 仙境    时间: 2009-10-31 12:55
楼主最好把那段英文写出来
还有测试的时候是不是最小系统?
作者: 建瓯维修    时间: 2009-10-31 13:36
应该大意是USB电流过大,15秒后自动关机吧,碰到过次,你试刷一下BIOS吧,看看有没有用!!
作者: 快乐王    时间: 2009-10-31 22:57
前天我也接了1台一模一样的故障,型号也是P5PL2,也是报错15自动关机,好像是出线USB,COMS报错等,电压也测过,BIOS也刷过没用,现在我晕了今天又接了1台一样现象的机子,型号是ASUS M2V-MX,现在是华硕板子我看了就晕
作者: 快乐王    时间: 2009-10-31 23:07
回2楼,不是显示15,14那样,而是直接15自动关机了,关机的时候显示的画面还在15秒那个画面
作者: 快乐王    时间: 2009-11-1 16:43
报错我抄下了,如下:
No keyboard detected
Cmos  chenksum  bad
USb  device over current  status  Detected
System will shut down after 15 seconds
overclocking  failed! please enter setup to re-configure your system  然后差不多10秒左右就自动关机了
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-11-3 08:39
11# 快乐王
对,多谢!我也正准备发上来还好你先发了,请问你也遇到这样的问题吗。请高手看看指点一下!
作者: 快乐王    时间: 2009-11-3 22:28
我有2快这样的板子应该是同一个毛病,华硕的板子看起来头疼
作者: TOM    时间: 2009-11-3 22:35
进COMS设置一下
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-11-6 08:42
14# TOM
能否具体说下怎么设置,多谢!
作者: 水煮牛    时间: 2009-11-6 10:04
烧bios 检查coms线路
作者: 唯虫    时间: 2009-11-6 10:42
Cmos  chenksum  bad
作者: 唯虫    时间: 2009-11-6 10:43
没有检测到键盘
坏的CMOS chenksum
对现状的USB设备检测
系统将关闭15秒后,
超频失败!请输入设置,重新配置系统
作者: 唯虫    时间: 2009-11-6 10:45
可能是 BIOS芯片损坏的几率大
作者: 真的很难    时间: 2009-11-6 17:17
没结果啊!
       哎``
作者: 邪灵小富    时间: 2009-11-6 19:49
期待结果、、、、、、、、、、、
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-11-9 18:56
18# 唯虫
可是我换了两个BIOS芯片呀,这两个BIOS芯片在别的主板上用是好的,所以我基本排除是BIOS芯片坏或是资料的问题,BIOS与座的接触也应该的没问题的
作者: xhycentre    时间: 2009-11-9 22:03
17# 唯虫
usb电流过大,写的很明确。
作者: limerry2000    时间: 2009-11-10 00:37
USB前面板 连接 针坐上有个跳线 ,如果没跳。就会出现这个问题。
作者: 澄刚把的    时间: 2009-11-10 00:46
把 主板上的USB的跳线   跳一下!
  要好几个
  我好像遇到过的!
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-11-15 08:53
19# 唯虫
BIOS芯片我换过了,确定没问题,而且我是直接把芯片焊在板子上的,接触也是没问题的,结果还是一样,应该确定不是BIOS这里的问题吧,请知道的高手解释下
作者: 建瓯维修    时间: 2009-11-15 10:02
看一下USB的跳线,看看是不是少了跳线帽,少了那就东西也会那样提示哦,有兴趣的可以试试看!!!
作者: 临沧娃娃    时间: 2009-12-5 08:58
拜托各位高人指点指点,现在又遇到两块一模一样的板,没办法下手啊,急救呀
