主板南桥上的字都代表什么
爱思洁
2009-10-30 20:57
主板南桥上的字都代表什么
主办南桥上的字都代表什么 下面是我做的一个图 有几个部分不是特别刚叫准 发上来和到家讨论一下 大家帮忙斧正一下
爱思洁
2009-10-30 21:05
带圈的M 和C 和带圈EI 在一起的是无铅 的意思
豆腐刀
2009-10-31 08:42
原来含义是这样的
樊勇利
2009-10-31 16:02
这个东西还有这样的含义啊,真是没有想到了
捌零年代
2009-10-31 21:57
我一个865GV板子上面也标着 圈圈M和C,没有E1,是不是也代表无铅呢?
破小孩
2009-11-1 08:46
一个nh不就代表无铅了吗,有铅的是fw的
寒光
2009-11-1 12:49
无铅原来是这样看的,谢谢前辈们
爱思洁
2009-11-1 15:37
没有圈E1的是有铅的 通过FW和NH 也可以看出来 8楼的说的对
精诚电脑吴宝
2009-11-4 12:10
如果是一修机,以后加焊就知道加焊的温度了
hes1125
2009-11-6 13:03
还有这样的?以前倒是没有留意,学习了
羽住
2009-11-23 23:03
感谢楼主,很受用。。非常感谢
先将楼主的图片和楼下的朋友的结合在一起以示感谢。。
杨丙乾
2009-11-24 07:55
精诚电脑吴宝 发表于 2009-11-4 12:10
我是新手可以问下吗 您是如何看出以后就可以知道加焊的温度的
爱思洁
2009-12-28 12:34
知道有铅和无铅 就知道温度
无铅183
有铅273
王大修
2009-12-28 19:08
14#
爱思洁
你说错了
迷糊维修
2009-12-28 23:18
14#
爱思洁
应该是反了,无铅的焊料焊接温度应该比有铅的高,传统铅锡共晶焊料的熔点为183℃,而无铅焊料一般均在217℃以上
我笨无名
2009-12-29 15:30
就是,爱思洁 别误导人啊,哈哈,害人家把板都烤焦了!
郭永杰
2010-1-1 13:37
当然有铅的焊料大概200度,然后无铅的240度左右 加热上下都快
吴仲华
2010-1-2 00:02
爱思洁的回复有点误导啊
爱思洁
2010-1-2 19:48
对不起 对不起 我在单位回的帖子 着急回错了
有铅183度无铅217这个才是对的
向大家致歉
桂林电子鱼
2010-1-2 21:57
原来这么看的
