9550无法驱动是什么原因?(已解决)
超级马力
2007-9-5 21:37
9550无法驱动是什么原因?(已解决)
故障现象:xp系统能够识别到9550显卡且能够自动安装驱动,重新启动后显卡显示属性中还是默认vga,设备管理器中显示卡识别到9550和9550sec(没有感叹号),监视器一项丢失,2d 3d均无法使用。dos及系统下无花屏,用r3测全部通过,刷bios无效。换其它9550则正常可以排除是系统或驱动问题。这会是什么损坏,核心两组电压和显存两组电压都测过正常。会是核心问题吗??
十万个V什么
2007-9-5 21:42
工作条件都满足了还不正常,VPU最大可能了
xzp
2007-9-5 21:46
这种应该就是硬件问题了!!!!!!
超级马力
2007-9-5 21:46
会不会vpu外围元件引起这故障?
辉煌电脑医院
2007-9-6 00:08
这等于装不上驱动,GPU挂了.
修修仔
2007-9-6 11:09
我以前是因为刷错了bios,开不了机,冲刷就可以了~
超级马力
2007-9-6 19:21
楼上的兄弟厉害,按他的方法硬改vpu上的2个电阻变成9600就修好了。佩服,这是什么原因啊。
杨溯
2007-9-6 19:46
个人挺佩服jackiexp 的,不愧是高手,什么时候小弟有困难也帮一把!
小小穿梭机
2007-9-6 20:29
怎样改?上图~让大家学习学习
小小穿梭机
2007-9-6 20:35
找了个图给大家
方法:根剧电阻位置,来改造自己想要的显卡.
如过不想移动电阻,就用焊锡(或银漆)直接连上也行(原电阻不用取下).
BIOS就用UltraEdit-32改一下,能找到合适的公版9600XT BIOS更好.
(BIOS改不改无所谓)
改了电阻开机就是9600XT了.
修修仔
2007-9-6 22:35
楼上的图收下了,多谢,以前只知道软改显卡~
沧海无颜
2007-9-7 12:16
真是不错啊,真是厉害啊!!!
什么
2007-9-9 09:58
晕,还有这样的事,第一次知道,我也该,马上就改!强
水流云
2007-9-9 12:28
高手,学习了,果然厉害
炙天使
2007-9-11 21:30
不错 好图啊 下了先 改下试试
张善鹏
2007-9-13 15:36
只看到结果好了,却没有看到改了的原因,望老师不要藏掖技术.谢谢!
小无形
2007-9-13 15:49
高手,改了不知性能能提高多少,
初出小僧
2007-9-13 16:01
长见识了....谢谢啊....
石金山
2007-9-16 00:32
长见识了没想到
钦州高科电脑
2007-9-16 06:52
怎么这样也行的吗?太厉害了,佩服
周铭铭
2007-9-16 09:46
原来这样子改哈,
白菜老头
2007-9-16 11:28
解决了??怎么解决的没说啊!
烈日灼伤
2008-4-27 17:47
高手,学习了,果然厉害
紫风心
2008-5-1 11:45
好东东,学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
