ZXCVWtest
IBM t40 fan error. T40风扇 FAN ERROR
徐州主板
2009-10-30 19:47
IBM t40 fan error. T40风扇 FAN ERROR 在bos下能关掉吗
星期四五
2009-10-30 19:54
不能 的 要换风扇的
徐州主板
2009-10-30 19:57
风扇换过了
墨星
2009-10-30 20:28
风扇换过了就是风扇电路的问题吧...风扇有一条线是风扇内部输出一个电压到H8还是PMH4的.忘记了,看看是不是这个线路的问题.线路没问题就换芯片吧.
武汉天涯浪子
2009-10-30 21:04
确定风扇没有问题就查风扇的控制电路吧,IBM的BIOS种没有关闭风扇自检的选项
清雨蓝
2009-10-30 22:51
你看一下主板上有个保险容易出现问题。。。
计将安出
2009-10-31 00:41
先试试换上去的风扇能不能工作吧, 用个5V试一下. OK的话就照图查温控电路吧, 这个不是很复杂.
温暖你心
2009-10-31 10:37
检查PMH4输出
于跃
2009-11-14 00:51
不知道把风扇接口的1pin和3pin连接到一起 能不能去掉fan errer(风扇坏的情况)
追求更新
2009-11-14 02:01
T40 的不可以改线路的 先换个温控看看
没设想头不好发图
1脚是经过F4保险在到Q1 S级连电压到 看下有没有
风扇的控制是H8
