ics950405代换。
失忆修脑
2009-10-30 18:16
ics950405代换。
ics950405可以用什么型号的来代换? 怀疑时钟芯片坏了,供电正常,晶振两脚电压为。3。3V 和0V 晶振也换过了。 32脚PwRGD 是3。3V
韩玉斌
2009-10-30 19:08
晶振是不是有电压没频率啊,给CLOCK提供的电压正不正常,如果这些全部正常的话可以换一下试试,不过这个东东不容易坏
失忆修脑
2009-10-30 21:58
有没有人知道这IC,可以用什么型号的来代换啊
板板板
2009-10-31 19:30
IC要一样型号的!
