SONY PCG 7A2L 不开机
南风面
2009-10-30 18:14
SONY PCG 7A2L 不开机
SONY PCG 7A2L
故障现象:开不了机
检测发现电源适配器输出电压高了,为23点几V.更换一个电源还是开不了机.
于是拆机裸板试又正常.
后来发现不正常时EC电压为0.7几V,正常应该为3.3V.于是拨了BIOS电池再开机一切正常.
原来是适配器输出不正常时主板保护了,此时需拨下BIOS电池放电再开机就正常了.发现问题就好办了,不插坏的电源就没是了.
华荣电子
2009-10-31 21:44
唉 .不 是 每 个 人 的 运 气 都 这 么 好 啊 .
陕西楞娃
2009-11-1 00:05
SONY的机器很多故障都是一放电就OK了。呵呵
