标题: 主板自动上电且各基本电压都没有 [打印本页]
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 17:44
标题: 主板自动上电且各基本电压都没有
新手求教: 主板富士康G31MX-K,故障是插上电源自动上电且无复位,主板CPU供电、内存供电、北桥供电都没有,IO是IT8718F-S,IO不会发热,主板没明显烧毁痕迹!
作者: 崔斯丁    时间: 2009-10-30 17:56
是不是南桥或者IO 有问题了。
作者: 吾本峰狂    时间: 2009-10-30 18:02
自动上电,是接电源,绿线直接被拉低了,沿绿线跑线到I/O,有可能是这条线上有三极管,电容等出问题了,也可能是I/O有问题
作者: 雷笑笑    时间: 2009-10-30 18:22
检测卡能检测到电压不能,你重启下看复位灯和时钟灯正常不。
作者: 务实小沈    时间: 2009-10-30 19:06
开机线路有问题了
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 19:06
3# 吾本峰狂
好的  跑一下试试!
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 19:07
5# 务实小沈
一般是什么元器件的问题呢,需要怎样检修?
谢了!
作者: 韩玉斌    时间: 2009-10-30 19:11
找个电路图不然和你说了也没用,这个你要看开机电路了
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 19:13
不懂哦! 知道主板型号 可以找到电路图吗?
作者: 韩玉斌    时间: 2009-10-30 19:18
这上面应该有的,我修基本上不用电路图的,除非我查出哪个电压不正常的话才去看图
作者: 宏鹰科技    时间: 2009-10-30 22:24
楼主建议跑一下电源绿线的相关电路,有的到IO,也有到南桥,也有的到专用芯片,看看谁拉低了,电源有问题也有可能性的哟
作者: 陈火韦    时间: 2009-10-30 22:24
I/O或南桥坏了
作者: 我要加油    时间: 2009-10-30 22:33
11# 宏鹰科技
按你的意思跑了14针的电路 经过一颗一边2脚一边1脚的(不知道什么封装了)的小三极管就不知道往哪里出去继续跑了~ 经过元器件跑的线路很不熟!
作者: 小富    时间: 2009-10-30 23:46
14# 我要加油
量下那个小三极管是有没有坏;;一般自动开机的话这个管子坏的多··
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2009-10-31 00:03
你就不会先清个COMS或刷个BIOS试试,先来简单的,如果没有编程器放弃吧,毕竟修板不专业会扩大故障
作者: 赵紫龙    时间: 2009-10-31 10:57
上电流程问题吧
开机不正常各点电压当然没有
换IO试试
60%是IO或IO中间线路
作者: 金臣电脑维修    时间: 2009-10-31 19:32
换IO,这种IO很容易坏的
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-11-1 00:20
先换一个IO试一试,有可能是IO引起的
