标题: CRT显示器的高压包怎么放电?断电静放一天可以自动完全放电吗? [打印本页]
作者: 小飞龙龙龙    时间: 2009-10-30 15:36
如果是CRT的彩色电视机,一般是要进行放电的,修了几年的CRT彩显,还没放过电,也就是说CRT彩显的高压帽一般不用放电的。但是在拆之前有点准备还是好的,断电的情况下,就算是存有上万伏的电压,也不会造成什么伤害,只是吓一跳而已。
作者: 高松树    时间: 2009-10-30 15:44
使用万用表笔 一头良好接地 一头插到高压帽里 听到啪的一声 放电完毕
作者: 肠粉酱油    时间: 2009-10-30 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-10-30 15:59
用放电棒接那个地还有一头接高压嘴就行了
作者: 简易维修    时间: 2009-10-30 16:02
参照这个贴子
http://www.chinafix.com.cn/thread-74589-1-1.html
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-30 16:40
两把螺丝刀 一把接地 一把伸进高压帽里面 两把螺丝刀金属部分一碰 听到啪的一声就OK了
作者: 小飞龙龙龙    时间: 2009-10-30 17:04
一手摸地。一手摸高压包。听到啪的一声放电就完成了。可以放心测量
肠粉酱油 发表于 2009-10-30 15:49
上万伏的电压用手摸啊?人命关天啊。
作者: 王保华    时间: 2009-10-31 10:20
3#
发表于 2009-10-30 15:49 | 只看该作者 一手摸地。一手摸高压包。听到啪的一声放电就完成了。可以放心测量
这种玩笑不能开!
作者: 三点水    时间: 2009-12-17 12:54
他自己估计试过,呵呵!
作者: 主板难修吗    时间: 2009-12-17 17:13
用人体放电,玩笑开大了。电流通过  手——心脏——手  流到地,不打死人,也要电昏吧。
作者: 红七匹狼    时间: 2009-12-17 23:19
我一般都是断电后把450V的电容放电一下,然后手指直接摸进高压帽,都没被电过
作者: 银色月光    时间: 2009-12-18 09:02
按照3楼做法  不会有啪的一声    只有啊的一声
作者: 云中行    时间: 2009-12-18 09:05
希望,对自己的话负责。三楼
作者: 维修牛牛    时间: 2009-12-18 09:12
好像crt显示器的高压包断电后就没有点了,(泄放型)。倒是400v电容要放电
作者: cz.jwh    时间: 2009-12-18 15:26
如果你要放电,你可以通过灯泡对地放电!!这样比较安全。。。。。!!!!
