门电路剖析 请教
跻身主板界
2009-10-30 15:08
门电路剖析 请教
假设T的导通压降为恒定的0.7
当 ABC 都为低电平时 那么T1 T2 T3都截止输出F为高电平 因为流过R2的电流很小 所以R2两端电压可不算
所以F等于5V剪掉两个.07的压降
然而当 都为高电平的时候 该怎么分析呢 T1会导通么?
b1的电压怎么算?
R2下端的电压怎么算 ?
想了很久分析不出正确的结果 发此帖求救
跻身主板界
2009-10-30 15:13
图片上的那个 1可以不看的 只代表某状态
跻身主板界
2009-10-30 15:21
其实好多知识 维修人士认为那个笔记本不会涉及不用理解 但每每遇到非本本的类似的问题这也太求人了吧 就分析不出来 包括还有像触发电路 上升沿下降沿什么的~只知不解 基础功夫不行啊!
跻身主板界
2009-10-30 17:11
咋我一个人 唱独角戏呀
唉呀
2009-10-31 12:59
其实做维修,用不着深究这个。只需要弄明白一个黑盒子入口流入什么该从出口流出什么就够了
跻身主板界
2009-10-31 20:31
其实我也不想弄明白 可是啊 这分析不出来就是难受 这心里老憋着不痛快 你说怎么办呢?
张洪水
2009-11-1 09:15
除了在学校读书的 , 真没心思想这个了 . 其实数字电路 , 逻辑更重要 . 细到每个管怎样导通截止好象不重要了.
t78xiao
2009-11-3 20:43
这是个非门电路!
t78xiao
2009-11-3 20:48
很简单,你就看PN结能不能通,通了C极就有电压。当输入为:“0”T1,T2,T5不工作,T4射极输出4.7-5V。也就是“1”。
跻身主板界
2009-11-4 07:34
请教楼上的 b1的电压怎么算?
R2下端的电压怎么算
新技电脑
2009-11-6 14:54
t1这样的元件,我还没见过这样的符号呢。
locked
2009-11-14 23:29
假设T的导通压降为恒定的0.7
所以F等于5V剪掉两个.07的压降
b1的电压怎么算?
R2下端的电压怎么算 ?
想了很久分析不出正确的结果 发此帖求救
你的判断有问题 如果abc都是低电平 T1 T2 T3都截止输出F为高电平 但是f的输出电压和r2 没有关系 vf=5*rf/(rf+r4)这里rf是负载电阻 如果负载电阻足够大 这里vf接近5v
如果abc都是高电平 那么c1也是高电平 那么从t2的发射极这一端看 vt2e高电平 t5导通 f为低电平 从t2的集电极看 vt2c为低电平 则vt3e为低电平 t4截止 也可以推断出f点为低电平
b1的电压很简单 abc都为低电平时 b1=vabc+0.7v 当abc为高电平时 b1约等于5v
r2的下端电压也分两种情况 如果三极管 t2 导通 那么vt2c=5*r3/(r2+r3)+vt2ces ces为t2饱和导通电压 一般在0.3v左右 反之 vt2c接近5v
我是老白
2009-12-1 11:35
跻身主板界
分析
T1在电路里其实是当二极管使用
当 ABC有低电平时T2,T5截止,T3,T4导通 F=5V-Vce(T4)-R4×Ic(T4)
当 ABC 都为高电平时 T2,T5导通,T3,T4 截止
B1=Vbc(T1)+Vbe(T2)+Vbe(T5)=0.7+0.7+0.7=2.1V
R2=5v-Vce(T2)-Vbe(T5)=5-0.3-0.7=4V
lwj1230
2009-12-15 20:43
其实数字逻辑电路很简单 只存在 0 1 的运算 实际应用中与 或 非 门的运算就可以 没有必要去深析其中模拟电路的各路电压
