帮帮我看看这个北桥坏了么
军★军
2009-10-30 14:38
帮帮我看看这个北桥坏了么
一快华硕主板p4p800s-x 的主板 来的时候不亮,测量北桥上的电容对地阻止,有3个为0,这个北桥坏了么。换北桥供电管可以点亮,但有一个疑问就是北桥对地为0了,怎么还能点亮啊
普信维修
2009-10-30 14:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
吓破胆
2009-10-30 14:51
你量对地做什么 北桥芯片上的电容1头是接地的,看你量的那边一边。你直接看电容短路没有啊
小明山下
2009-10-30 14:54
845跟865的我记得桥上有些电容短是正常的,刚开始我不知道,一个865的桥,做完后我量电容短了,我怀疑短了就没加电试,丢一边了,后来遇到块好板量了量也是短的,可是想找以前做桥的板找不到了(那是收的废板,修好就卖,修不好就丢了拆件)。华硕的板桥供电的MOS容易出问题,量量吧,看板有没有变色
重剑无锋
2009-10-30 15:06
量电容两端000 肯定有问题 好板不会对地短路
广源电脑医院
2009-10-30 15:09
桥应该没有坏,可能是AGP,内存,NB中间的2个MOS管问题 换换先
方舟一号
2009-10-30 16:37
cpu拿了量啊
小坏蛋o0
2009-10-30 17:04
上CPU测,那三个点是这样的!
武汉天涯浪子
2009-10-30 17:14
正常,这个板的CPU供电的下管MOS用的是LD10100,它的G极是负压关闭的,不上电时是导通的。
陈火韦
2009-10-30 21:35
是正常吧。我的一块板也是这样的。
天井
2009-10-30 21:43
我也遇到过同样问题,能点亮。你查一下桥供电
暮春蚂蚱
2009-10-31 18:57
LD1010常态是导通的
主板维修学习中
2009-10-31 21:00
华硕板的CPU核心供电对地为零正常
茁壮
2009-10-31 21:04
我有一块板跟你的相反,是七彩虹845的,只有三个电容是在20左右,其它的都为零,所以判断北桥挂了
偷心者
2009-10-31 23:23
量电容两端000 肯定有问题 好板不会对地短路,因为北桥是处理高端数据的啊,能不能点亮跟这南桥才有关
星源电脑
2009-10-31 23:27
NB挂了,亮了也不长久
西峡翱翔
2009-11-1 21:33
正常,这个板的CPU供电的下管MOS用的是LD10100,是结肠型场效应管
莲花五村
2009-11-1 21:53
不要对地,直接量那保险的2端。一个为0就挂。
杨婉丽
2009-11-2 08:37
绝对不能为0,如果接地肯定有保护电路。
兜兜里有泡泡
2009-11-2 08:39
如果北桥上电容全部短路有可能是供电问题,如果供电正常那就是北桥坏
冯小森
2009-11-4 21:10
8#
小坏蛋o0
呵,张见识了
快手顺风
2009-11-4 21:28
有一个为0,排除供电短路,就是桥挂了。
