标题: 杰灵M8V848主板故障求解 [打印本页]
作者: 追追追    时间: 2009-10-30 14:15
标题: 杰灵M8V848主板故障求解
一块杰灵主板  型号M8V848  原来故障是上内存内存槽烧掉  旁边的供电管烧坏  更换之前是不跑代码 有时跑00  更换后跑到6D死机  出现杰灵换面卡死在那里  怀疑是场管没有换好  更换一遍 现象还是如此  而且现在南桥还发烫 基本上就是放上手马上拿下来的那种感觉  电源一上电就启动 问一下有经验的师傅们可否就此判断为南桥烧坏  为什么会出现这样的情况  以前你们碰见过这样的主板是否有这样的通病 难道是烧内存的一瞬间会烧坏南桥???请指教!!!
作者: 阳光~    时间: 2009-10-30 14:26
量一下SB 阻值 对不
作者: 普信维修    时间: 2009-10-30 14:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄家成!    时间: 2009-10-30 14:55
是不是3.3V电压短路造成
作者: 小明山下    时间: 2009-10-30 14:58
你看看南桥供电是不是正常 ,正常是1.5V
普信维修 发表于 2009-10-30 14:52
南桥的供电只有1.5V吗?
可以量USB跟IDE的数据脚判断南桥的好坏
作者: 追追追    时间: 2009-10-30 15:54
我量过了  3.3v对地阻值只有十几欧姆啊   一般会出现什么短路啊
作者: 追追追    时间: 2009-10-30 16:04
南桥旁边没有直接的供电管  是不是直接过来的啊
作者: 我来了呀有人    时间: 2009-10-30 16:14
看下给AGP1.5V供电的管有没短路,多为这个故障,是478接口的吧
