神州主板故障求助
蓝紫心
2009-10-30 13:12
神州主板故障求助
神州主板 FOXCONN P4M800M01 原来故障是通不了电。查到CPU傍边的三极管D456短路了两个,换上后,可以通电了,跑CI,24 就不跑了,接显示器也诶有显示。查CPU,内存电压正常。刷BIOS也一样。压桥也不行。求助高手帮忙。
疯子疯了
2009-10-30 13:30
应该查显卡部分的供电电路吧?
蓝紫心
2009-10-30 13:48
我查了,没有问题啊。好像是过不了内存那样。
板修不好
2009-10-30 14:03
换cpu试一下,不行可能是北桥烧坏了。
黄豆芽儿
2009-10-30 16:49
放电,或者刷下BIOS
黄豆芽儿
2009-10-30 16:49
放电,或者刷下BIOS
