查看: 972|回复: 3
求助
发表于 2009-10-30 13:00:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我修的一块主板,是方正飞越V5,主板是P4M800-PRO V1。0,加电能启动,诊断卡显示的代码在说明书上没有这个代码,前面是P旋转180度,后面是0,用假负载测量CPU各关键电压是正常的,但用打阻值卡测DDR2内存核心电压和基准电压也都基本正常,就是DDR2内存上的3.3V电压不正常,只有1。9V左右,不知是什么故障,请各位高人指示
发表于 2009-10-30 13:07:19 | 只看该作者 �
DDR2内存上有不有3.3V我不知道,我只知道内存主供电是1.8V,如果你测量的那个是主供电的话,这个电压是对的,你检测卡检测到的代码是D0,内存检不过的意思,我听说Via芯片组的板子坏了的话,桥坏的机率较大,我修的Via板子不多,修成功的也不多,有高手出来说下Via故障部位就好了
发表于 2009-10-30 15:49:27 | 只看该作者 �
那是spd的工作电压不行肯定不过内存的。
发表于 2009-10-30 16:19:07 | 只看该作者 �
DDR2内存上的3.3V电压是为内存BIOS供电的
