HPDV2000(945GM)屏亮无字幕
不会修板的
2009-10-30 12:51
有一块DV2000的(945GM)主板,外接和LCD都是能亮但没有字幕,已经更换过945GM,但故障依旧,没招了,求高手指点!!!
不会修板的
2009-10-30 12:58
有人说跟KB3910有关,我也换过,还是不行。
板修不好
2009-10-30 13:58
刷bios试试。
阿神飞
2009-10-30 14:20
如果是别人修过的。那就得注意北桥 附近的
高雄
2009-10-30 14:28
應該有掉件吧
檢查一下北橋週遭
