HP 6710b笔记本不加电
晨翔电脑
2009-10-30 12:41
HP 6710b笔记本不加电
修一台HP6710b不加电,拆机看到U6 LM393烧穿了一个洞,,旁边的Q23也不知道飞哪里了,不知道是不是就是工厂出来就没装的,,换了,还是不能加电,,
测待机的5V有出来,3。3V的没出来,,测对地短路了,用烧电流的方法查到U14 KBC1070-NU短路了,拆了再测3.3V没短路了,通电3.3V也出来了,,,请问下各位KBC1070-NU里面有程序吗
板修不好
2009-10-30 14:02
测一下bios芯片有供电不。有的话可能没有程序。
晨翔电脑
2009-11-2 21:28
接上面的,换了KBC1070芯片,可以开机,但是电流上到0.47就不上去了,测试卡无代码,复位灯常亮,,,测电压都有出来,,,还有哪里的问题,求高手们帮忙分析
文易福
2009-11-3 01:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
晨翔电脑
2009-11-3 01:37
CPU0.99 ,,T7100的U,,这个电压应该是正常的
追求更新
2009-11-3 02:51
肯定KBC1071芯片是好的 时钟是否工作正常。。。我有台TCL T600的 3B对地换南桥好 核心1。2V
时钟晶振不起振 还在维修中!~
张飞伦
2009-11-3 11:35
还要注重细查各路供电是否到位
文旭
2009-11-10 23:32
我也接有一台,没修好,那位有图纸上传一份分享一下!!!
晨翔电脑
2009-11-12 20:11
ls的,图纸没有可以借鉴4510B的,元件编号一样的
尹成华
2009-11-13 10:27
我今天刚修一台也是,U6坏,然后倒置SMSC1070坏了,更换后就好了,
晨翔电脑
2009-11-17 22:09
ls的朋友你换的是新的还是从料板里拆的呢,这个芯片有没有程序呢
