全板无复位
张明敏
2009-10-30 12:11
全板无复位
有一 rs482-m 精英主板 全板无复位 cpu 供电是 1.12 低了 查 vid 100100 vid是对的 要求输出1.4125的电压
但是 cpu核心供电只有1.12 isl6566 换过 无果
怎么解???
同辉
2009-10-30 12:13
那你查一下整个板子上的电压是不是对的。电压问题很容易导致这个问题的
张明敏
2009-10-30 12:17
查了 除了 cpu供电有点问题 其它无异常
爱问
2009-10-30 12:19
PCI有RST?
张明敏
2009-10-30 12:22
pci 没有 rst
爱问
2009-10-30 13:46
按常规修理思路--没有PCI RST先看SB的电、钟是否正常,顺ATX的灰线跑下电路
拨刀祭天
2009-10-30 14:00
晕,也遇到一块这样的板,可惜客户已经拿走了
张洪水
2009-10-30 14:02
VCORE不正常 , 应该还是在供电部分。 是真CPU还是假负载 ? 可能是管不好了, 换了看看
张明敏
2009-10-30 14:48
我觉的 修cpu供电电路 就跑题了
张明敏
2009-10-30 15:05
无奈之下 我把南桥的散热片拆下 看一下南桥 看到南桥边缘也有被撬过的痕迹 漏了些铜线
南桥不知道坏了没
陈远彬
2009-10-30 15:09
AMD的板,CPU 1.12V低点,但还属正常。你量下主板电压是否全正常。若电压、时钟都正常,那就是桥虚了。
陈良
2009-11-13 20:22
换I/O了吗?
张明敏
2009-11-13 22:18
为什么要换IO
没钱不行
2009-11-14 11:12
关键点。VCORE-PG有没有啊。
xuzuqing
2009-11-14 14:49
CPU的时钟是正常吗,还有PG信号正常吗
学习_为主
2009-11-14 17:27
建议你先 看看其他供电有无正常。 然后量一下CPU供电IC的 工作条件~ 和外围元件 有无损坏
然后换一个 电源IC试试
张明敏
2009-11-19 21:27
问题解决 北桥坏了 换新的 ok
