标题: 联想Y520花屏 请教 在线等 [打印本页]
作者: 大粒    时间: 2009-10-30 11:01
标题: 联想Y520花屏 请教 在线等
手里有个联想Y520的老机器,一玩3D游戏就花屏,平时没事,加热过显卡,好了,客户拿走了,来了第三次,还花,换显卡吧,换了显卡芯片了,不显示了,数码卡跑59代码,在线等这个是啥问题
作者: 生生电脑医院    时间: 2009-10-30 11:16
还有内存看下
作者: 顺速数码修理    时间: 2009-10-30 12:11
看一下有没有地方虑焊的?
作者: 从一开始    时间: 2009-11-1 19:27
是9200 32M独立显卡吗    换个好的试试看
作者: girlinmoonshine    时间: 2009-11-1 20:09
也许是显卡换的型号不对。或者做显卡时。。其他芯片虚焊了。。看看桥或者BIOS。。。。再认真排查一下。。怀疑是做显卡时。。别的芯片虚焊了
作者: 维修小混混    时间: 2009-11-1 21:58
无非是显卡,和做BGA的问题,做的时候有没有掉件或是什么虚了
作者: 张郧波    时间: 2009-11-6 18:57
还是显卡的问题啊,
