标题: 昂达NF4TS主板做不进系统? [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-10-30 10:48
标题: 昂达NF4TS主板做不进系统?
在COMS里能认到硬盘,不能格式化,MHDD也不能擦,换了一块主板就可以了,确定是主板的事,这样的是不是桥的事?还是BIOS的事
作者: 无边无际    时间: 2009-10-30 10:50
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... D%BD%C5%B6%A8%D2%E5
张老提供的SATS接口测量了2  3   5   6的对阻值是1应该正常的吧,我也测了好主板也是1
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-30 10:51
那你可以换过不个硬盘试试就知道啦.不过也有可能桥虚焊
作者: 板修不好    时间: 2009-10-30 11:00
刷BIOS试试,不行做一下南桥。
作者: 幻光    时间: 2009-10-30 20:33
这主板桥好出问题~~~~~
作者: 专业维修    时间: 2009-10-31 18:48
对啊!
换个硬盘 试哈!
还有CMOS设置!
作者: 无边无际    时间: 2009-11-1 08:48
已解决了,是数据线松动引起的
