查看: 1997|回复: 5
[主板维修]
不开机-内存供电
发表于 2009-10-30 10:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8LD533主板
故障现象:
点开关,通电,没反应,主板不开机.插上诊断卡,跑60,并且有报擎(跑60,我想起了上一块板子了).
故障分析:
根据经验,跑60故障,可能与内存有关,所以首先测内存这一块
故障解决:
DDR一代内存,供电1.9V(不正常),测内存终结电压0.9V(不正常).由此可以看出,内存终结电压一般是主供电的一半,是由元件产生通过两个小电阻分压得出.
通过跑线内存主供电,是由L358(运算放大器)通过一个上拉电阻到一个场管G极,S极接内存插槽的主供电点.D极为一个3.3V输入电压,降压得来.测此场管的S极为1.9V(不正常),测L358运算放大器的输出脚为5V,5V电压通过电阻到场管G极,测G极为2.6V(不正常).难道是中间的上拉电阻有问题,关机,测电阻阻值是对的.那么初步判断,此场管有可能损坏了.更换此场管,再次开机测试.场管S极2.5V出来了,G极5V也出来了,再测内存槽上的主供电2.5V也出来了.上内存,上诊断卡,开机,正常走码,故障修复.
发表于 2009-10-30 11:02:00 | 只看该作者 �
LM358很少坏。这情况一般都是先换MOS。
发表于 2009-10-30 11:06:04 | 只看该作者 �
楼子的分析非常透彻,思路非常明确,值得借鉴。
发表于 2009-10-30 11:13:27 | 只看该作者 �
分析透彻 很有价值 典型的场管性能不良
发表于 2009-10-30 14:12:13 | 只看该作者 �
讲得是条条是道,不过我得说这故障太简单太简单了,连我这种刚修板的都能搞定
发表于 2009-10-30 14:22:25 | 只看该作者 �
我来传个图
