标题: abit-IL9Pro [打印本页]
作者: 小坏蛋o0    时间: 2009-10-30 10:33
标题: abit-IL9Pro
接到几块abit-IL9Pro主板,测试卡上显示00。复位是有的。查主板上面电压都是对的(除了内存电压,一般的主板2带内存旁边的排阻应该是0.9V,但是这块主板有1.2V,听说这主板内存电压是这样的)。于是怀疑是空焊的原因,但是放锡炉上补焊,其结果还是一样,没有维修思路了````几块主板都是一样的症状,难道这主板有什么通病么?麻烦各位帮忙解决一下。谢谢!
作者: 主板进修者    时间: 2009-10-30 10:44
先查各电路的供电是否正常?供电.时钟.信号.
作者: 风吹在脸上    时间: 2009-10-30 11:55
刷写BIOS看看
