标题: 适配器代换求知! [打印本页]
作者: 小白学维修    时间: 2009-10-30 09:15
标题: 适配器代换求知!
12V4A适配器坏掉了,可不可以用笔记本的16V4。5A代用呢?
如果不能求解之!谢谢。。。
作者: 方舟一号    时间: 2009-10-30 09:23
显示器的最好不要用16v的有的要烧板子的
作者: 一不在    时间: 2009-10-30 09:46
电压不符,且高于原配,损坏机器
作者: 陈效    时间: 2009-10-30 12:01
应该不可以。
作者: 雨哥好    时间: 2009-10-30 12:14
12V 和 16V  哪个大?
代用的话,  12V 4A    可以找个 12V  5A  或者是  大一伏  都可以。
大两伏的 即使能用,  用的时间不长
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-10-30 12:20
楼主应该是个门外汉
这么最基本的道理都不理解,建议你多看看无线电基础书籍!
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-30 15:01
不行,电压超过+-20%长时间用会烧东西的
作者: 激流踊进    时间: 2009-10-30 19:26
代用了很容易烧电源板的。。
12V4A的不是很便宜的么。。。
作者: 维修公司    时间: 2009-10-31 01:11
代换基本没有问题 这16V是加在高压板上的,而内部电压是由开关电路转化为5V的,但最好还是用12V的
作者: 李宏辉    时间: 2009-11-1 21:47
找个普通的12V 4A的适配器就可以了,接口要对的才行
作者: 诚信第一    时间: 2009-11-1 23:51
楼主如果你用16V4A的代换12V5A的  就等着看冒烟吧        电压过高了机器收不了的
作者: 没钱不行    时间: 2009-11-2 00:12
换上后,1084要是不热的话。应该没什么问题。
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-11-2 17:14
我用的就是16 ibm的 不过我的屏是改的通用的1
作者: 曹颖    时间: 2009-11-2 20:08
维修公司 发表于 2009-10-31 01:11
维修公司说的对,我寻找过15V-20V4A转12V4A的电源板,但没有订货,目的是将垃圾笔记本的适配器再利用。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-11-2 20:27
一个普通12伏4安电源也就30多元,上网买个就行了,你修液晶,怎能没有这个配件?上维修基地淘宝网上就有。
作者: 龚志奇    时间: 2009-11-3 12:22
12V 4A的一定是液晶的适配器吧
最好找一样的,不然后果非常的严重!
