标题: m2n-x 内存旁的电容是多大 [打印本页]
作者: 迅驰维修修    时间: 2009-10-30 09:15
标题: m2n-x 内存旁的电容是多大
m2n-x 内存槽右边小电感下面两个并排的电容是多大? 我的这块主板上两个电容被人拆了。
作者: 板修不好    时间: 2009-10-30 11:04
用1000U的换就行了。
作者: 风吹在脸上    时间: 2009-10-30 11:18
6.3v   1000uf
作者: 张岩岩    时间: 2009-10-31 08:33
1.先确认下你的板子上是否缺电容,华硕板上有好多是有电容的标识,但不上电容。
2.如果上的话,内存周围一般是6.3V   1000UF的。
作者: 蜗居村    时间: 2009-10-31 09:06
6.3V   1000UF
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-10-31 09:09
6.3V   1000UF
换容量耐压都比他的就可以了
作者: hes1125    时间: 2009-10-31 12:20
一般是6.3  1000的,也有可能是6.3 1500的
作者: 专业维修    时间: 2009-10-31 19:42
1000UF6.3V 1500UF6.3V
1000UF10V  1500UF10V
都可以换上!
作者: 凌子    时间: 2009-10-31 19:53
看来楼主缺乏电子知识,一般内存电压不会超过3.3V,只要电压6.3V以上、容量一般不要小于470UF的电容都可以换。
