标题: NEC E6000是不是通病呀 [打印本页]
作者: 真真双双    时间: 2009-10-30 09:08
标题: NEC E6000是不是通病呀
接了三台NEC E6000的机器了,都是开机电流上到0.47左右,电流就上不去了,跑00,各电压都出来了,网上都说是北桥问题,从淘宝上买了两片全新的北桥换上去,故障还是一样,不知道是不是北桥故障,应该有遇到过这种情况的朋友吧!
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-30 09:34
查CPU有没有工作
作者: 真真双双    时间: 2009-10-30 10:16
CPU电压也出来了1.15V左右
作者: 真真双双    时间: 2009-10-30 11:59
没有人修过这板子吗?
作者: 真真双双    时间: 2009-10-30 21:21
这机器很常见的呀,怎么没有人知道呢
作者: 本本波    时间: 2009-10-30 21:24
我也听说 大多是北桥的问题  是不是340M的桥?  如果是的话 大多是桥坏  但换起来成功率较低,有时候是北桥供电的保险开路了
作者: 天石科技    时间: 2009-10-30 21:25
CPU电压也出来了1.15V左右
真真双双 发表于 2009-10-30 10:16
电压出来了不等于工作了  查时钟 复位 ADS# 信号看看  再说0.46A的电流还是有些偏低 应该还是有电压没出  如果你手上有电路图可以按上电时序查 看各分组电压都没有没
作者: 中华难忘    时间: 2009-10-30 23:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大众客服    时间: 2009-10-31 15:28
说一下你主板号!轻轻压桥试试!
我想知道是不是我司生产!
再给具体维修方案!
QQ615933468注明NEC维修字样
作者: 真真双双    时间: 2009-11-1 19:01
北桥的型号是:RS300MB
作者: 孔雀东南飞    时间: 2009-12-1 14:23
一般都是北桥坏
作者: tssyp    时间: 2009-12-2 15:37
如果是P4机器的话,容易烧电容,
作者: 大众客服    时间: 2009-12-2 15:59
那是ATI M1535+,和216MSFA22H的芯片的,要么就是855GM的,我们做得!我们是其客户服务部!
作者: 倒霉的烦人    时间: 2009-12-2 20:28
量下保险吧 各个大点的保险都看下
作者: 板修不好    时间: 2009-12-2 23:40
复位信号出来了没有。
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-2 23:55
我手里也有一台,不触发,换南桥后触发电流0.4A,还没修出来
作者: 友邦信息技术    时间: 2009-12-3 17:20
这个RS300MB的北桥不好做吧,我做过几次都没有做成功,板子一预热就变形啊
作者: 真真双双    时间: 2009-12-3 18:51
板子烘了南桥现在不触发了,看来不是南桥的事情
作者: 梁正祥    时间: 2009-12-3 18:58
是北桥的问题 这个板子我见过的 我也是新手 开始不知道北桥难做  只知道是他的问题 就大胆的加热一下就好了 现在客户也没有返修
作者: 从一开始    时间: 2009-12-3 20:04
看来加焊一下安全很多     比重做要相对的安全一些     M1535    这个也经常做   不过  至今没有成功案例出现       期待下次成功
作者: 真真双双    时间: 2009-12-4 08:29
21楼的厉害,加焊就好了,这桥加热或者重新摘下重做,成功率极低,不知道是什么原因!
作者: 不走寻常路    时间: 2009-12-4 10:12
看电流像是CPU没工作哟
