标题: presario V300加焊显示卡后触摸屏鼠标不能用 [打印本页]
作者: 信缘大哥    时间: 2009-10-30 09:07
昨天天修一presario V300笔记本电脑,一开始故障为偶而开机不能启动,不能启动时笔记本各指示灯全亮,按时此系列笔记本的通病加焊显示卡后,现在启动一切正常,但触摸屏鼠标不能用,当时加焊显示卡时并没有动触摸屏鼠标的线路板,现在怀疑是不是触摸屏鼠标的连接线没有接对呢,希望各位高手给以指点。
作者: 方舟一号    时间: 2009-10-30 09:12
触摸屏鼠标的连接线接好,驱动看过没有,触摸屏开关有没有关了
作者: 信缘大哥    时间: 2009-10-30 09:18
2# 方舟一号
触摸屏鼠标的指示灯亮不就打开了么,驱动也应该正常,因为原来系统是正常的,触摸屏鼠标也是可以用的,还会有什么问题呢,难道是触摸屏鼠标线路板坏了么?
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-30 09:23
应该是线没接好或已经坏的
作者: 信缘大哥    时间: 2009-10-30 09:25
4# 荣晟天
想问一下,连接线上两端各有一条黑色的短线,两端这两条黑色的短线在连接时都应该朝向外侧么?
作者: 荣晟天    时间: 2009-10-30 10:02
既然能装上,正反应该不会错
主要看下有没有插进去,有没有卡紧
作者: 龙争虎斗    时间: 2009-10-30 10:16
触摸开关,连接线,驱动重装下
作者: 信缘大哥    时间: 2009-10-30 14:36
问题已经解决,就是连接线反向装错了,应该是接主板的那个接口,有短黑线一面应向外侧,鼠标板的那个接口有短黑线的一面应向内侧,在此谢谢各位回复的朋友。
