标题: 不过内存特例 [打印本页]
作者: 鱼怪    时间: 2009-10-29 23:07
标题: 不过内存特例
板子型号就不说了,记不清。ASUS478,还过内存。
   故障现像:档内存,且报警蜂鸣。量各处电压,各信号包括CPU复位都有跳变。SMBUS阻值500欧,电压3.4V。就是不过内存。压南桥即过内存。
   方 法:加焊南桥,故障依旧。拆下重植,发现焊盘右下脚有一掉点,(俺不会补点,饼哥给补的,但在植上后又将补好的焊点弄掉,饼哥牛啊,直接用烙铁在植
          好的桥外将焊点又重新补上)。搞好后修复。已遇到两个这钟板子了。
        -------实地——郑伟
作者: 月饼    时间: 2009-10-30 00:24
因为南桥有SMBUS根内存连接  。读取内存的 SPD资料。
作者: 军★军    时间: 2009-10-30 19:48
问一下SMBUS是DATA 和CLK么 也就是91脚和92脚么(1代内存)
作者: 学修板卡    时间: 2009-11-1 14:50
是
作者: 小张维修店    时间: 2009-11-4 22:07
系统总线。。。
作者: 老顺子    时间: 2009-11-10 21:41
我今天遇到GA-8LD533内存不过,跑C1不报警,插入DDR1代内存故障一样;测量内存供电2.5V,负载电压1.25V正常,用数字表测有关内存时钟端电压1.6v也正常,查内存插脚旁的排阻、排容无良现象。最后,通过加焊I/O管脚后,显示正常了。
