查看: 3934|回复: 16
三块一样故障的主板onda n61s,不跑码,应该是通病??
发表于 2009-10-29 22:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到三块onda N61s的主板,内存及北桥电压正常,CPU电压(上CPU为1.1V,上假负载为1.5V),复位正常,不跑码,压北桥也是不跑码,请问各位师傅应该怎么查呢?
发表于 2009-10-29 22:15:28 | 只看该作者 �
压U座看下。还有就是上U的时候量下内存电压正常不,这板BIOS坏的也多
发表于 2009-10-29 22:15:56 | 只看该作者 �
不用怀疑如果电压都正常的情况下我建议还是直接加焊北桥,N61 的主板也好这个,我前几天也是遇到了一片昂达的N61客户拿来说机器点不亮,我直观发现几个电容鼓了,心想估计是电容坏掉了就跟客户说下午过来拿,后来我把电容换掉了还是老样这时才发现没这么简单,于是测各电压都正常的,没办法怀疑是桥拖焊了,压下看看,压了还是不见效,一时没招了后来心想还是加焊下看看在说了,加焊后检测卡代码跑起来了,装上内存顺利点亮,维修过程完成,装机等待收票票咯
发表于 2009-10-29 22:16:30 | 只看该作者 �
楼主不防加焊下试试
发表于 2009-10-29 22:20:35 | 只看该作者 �
这样的板子修了有几个了,和你描述的情况很像,
处理:电池反扣放电,跳线反跳,刮内存槽,将CPU拿下后,再插一次,也可以用带灯座看看,打所有内存上拉的阻值,测一下内存上时钟电压,测BIOS上一些脚电压是否正常!!!
发表于 2009-10-29 22:22:19 | 只看该作者 �
对了,还可以换了内存槽,用橡皮擦一下金手指,再试一下
发表于 2009-10-29 22:23:49 | 只看该作者 �
查北桥供电是不是1.2v
发表于 2009-10-29 22:28:47 | 只看该作者 �
用手压住桥不一定有用,最好加焊或重新做一遍桥
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-30 00:34:10 | 只看该作者 �
北桥电压要在1.2V,不行就重做一个6100
发表于 2009-10-30 01:40:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-30 01:45:53 | 只看该作者 �
北桥电压也是正常的,1.2V
先刷个BIOS试试,不行就加焊或重做北桥,
也许就可以像3楼那样轻松地收票票了。
谢谢大家的宝贵意见分享!!
发表于 2009-10-30 08:32:39 | 只看该作者 �
北桥虚焊 不用想
发表于 2009-10-30 08:40:50 | 只看该作者 �
这板NB问题挺多了 , ,  做一下北桥应该有效 . .
发表于 2009-10-30 09:14:17 | 只看该作者 �
ONDA   的N61,   加一下NB   就收票票,  是不出一个月就要再回来 滴, 我就搞过二十多块,  怕怕,,
发表于 2009-10-30 09:29:52 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行就加焊或重做北桥,前几天才好几片这样的 板呢!
发表于 2009-10-30 11:03:23 | 只看该作者 �
压一下北桥看能不能跑起来。
发表于 2009-11-6 19:01:49 | 只看该作者 �
那板问题多多啊,一般都是NB有问题
