求助!磐正EP-8RDA3I的主板点不亮,CPU是AMD462接口
杨杨胜
2009-10-29 21:27
各位师傅你们好!我是一位新手,碰到一块磐正EP-8RDA3I的主板点不亮,CPU是AMD462接口,特来求助!我上CPU的假负载测试结果如下:核心电压1.60、时钟0、复位1.60按复位开关有跳变、PG1.60、2.5V参考电压2.13V、0.8参考电压0.8、1.6V参考电压1.60、时钟1-5为1.60.上内存测试卡测得主供电2.60、辅助供电1.30、时钟0、系统总线2.60,请问各位是不是时钟电路有问题,如何查?这块板的时钟芯片是哪个,怎样检修?谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
爱思洁
2009-10-29 21:44
楼主说的有点混乱啊 POST卡是否跑马 不跑马查一下U是否有掉件短线的
不知道是否是下面的图片 看这个图片是时钟集成在南桥里了 一般是在14.318MHZ的晶振旁边
睿智信
2009-10-29 22:07
磐正主板只要电压正常,10片坏板中有8片是BIOS坏, 建议LZ刷BIOS
睿智信
2009-10-29 22:07
补充一点,我之前是做磐正客服
杨杨胜
2009-10-29 22:19
谢谢各位的回复!正是2楼图片所示的主板!我说没找到时钟芯片呢!原来集成在南桥里,我明天上检测卡看看。我从上CPU的假负载测试时钟为0V认为时钟信号有问题,因为CPU的假负载上说时钟应该有电压。请各位继续指导!!!!谢谢!!!!!!!!
郑辉
2009-10-29 22:27
你可以把U座打开看下有无氧化之类的 ,还有就是BIOS的问题
广源电脑医院
2009-10-30 00:21
提醒下,这个主板上诊断卡会跑EF的,其实这个板不需要装诊断卡的,板上字带诊断卡
韩玉斌
2009-10-30 13:32
修主板要从最基本的开始,我劝你还是找个师傅带带你
板修不好
2009-10-30 14:07
找14.318晶振测一下是不是正常。
张洪水
2009-10-30 14:08
2.5V电压偏低好多了, 查一下这部分看。
舒白念
2009-10-30 14:12
w 我也有一快这样的板不跑码还愁怎么搞呢
专业维修
2009-10-30 22:48
刷BIOS
IO
南桥Nforce2
杨杨胜
2009-10-31 23:01
谢谢各位的回复!我清洁了内存还有CPU座故障莫明其妙的好了!
