标题: 今天修两块旭日150的板子,有点意思! [打印本页]
作者: 本本波 时间: 2009-10-29 21:17
杭州聚会回来,家里忙的不可开交,到今天下午的时候才基本清了一些,太多简单的 比如换桥,做BGA 修起来就是一个固定的模式,也没什么好的经验可谈了,不过今天修到的2块旭日150的板子,而且都是人为故障, 不是通病!所以感觉有点意思,虽然老了一点,但大家遇到的话倒是可以参考一下!
先说第一块,2修板,I/O换过,通电开关板上后面2个灯乱闪 ,判定有短路,然后查! 断开触点 发现3V 和5V后极都有短路 ,5V后极 直接拆了ISL6225 就解决了,因为这个板子以前修过一些 5V短路 大多是这个芯片烧了,然后3.3V短路 费点时间查,最后烧了一下 呵呵 简单快捷的方法,发现网卡烧掉了,换掉 加电,上电OK啦! 问题就出来了,没有复位,以为南桥也烧了,就直接换(经验主义) 换完南桥 还是没有复位,这下感觉到问题严重了,翻图纸,发现也连到网卡 ,记得这个网卡坏了也会没有复位 ,就重新换网卡,还是不行,又觉得会不会是他换的I/O有问题呢? 又换I/O ,还是不行,维修陷入困境! 但是不忍心就这么放弃,看图纸 看了半天也不知道该看哪里,还是拿了板子来仔细找吧 看看有没有人为的故障! 结果这一看真得给我看出来了,一个电阻歪了,明显是碰撞导致的,R297 翻看图纸 看不懂他是干什么用的 先接上再说,补锡 焊好OK啦,开机 跑代码 亮机! 呵呵 很简单的一个小问题,给我修的换南桥换I/O的 差点报废了 ,大家引以为戒,修板子还是多多认真看看!
有了第一个的成就感,第二个就有点劲了,本来是拖了几天的板子 不想修了,既然修好第一个 ,那第二个也试试看吧! 第二个是不触发,南桥被人做过,待机正常,我想到的第一就是南桥没做好,直接换一个新的上去,问题照旧,犯难! 然后还是按步骤来吧,查待机 正常,查开关上 没有开机电压,奇怪,查主板开关接口也没电压,而I/O已经工作了,晶体起震了!看图纸发现开机信号是经过一个双二极管D6过来的,结果找了半天也没找到D6 ,记得很久以前跑过这个线路 D6就在南桥附近的,有仔细寻找,终于发现 原来D6是给人做南桥的时候做跑了,本来就小,又没有了,实在叫人郁闷! 在一个ASUS板子上找了一个小二极管装上 ,开机OK ,拖了2天,仔细修了2个多小时就搞定了!
修完这2个板子以后大家可以发现,都是前期的人为故障! 所以当我们接到2修板 最先还是要仔细检查主板上的异常状况,有经验固然是好,但很多情况下 别人修过的板子已经不是原来的症状,人为故障 是比较头疼的!
提醒新手朋友,修板子 ,修不好不怕,重要的是一定要认真 !最好不要搞出人为故障来!
作者: 务实小沈 时间: 2009-10-29 21:23
不错,楼主果然是高手。维修的时候还是需要这一份认真的呢
作者: 清雨蓝 时间: 2009-10-29 21:27
怎么能知道没有复位呢。是插症断卡,还是在主板上量电压。好像主板上量电压不准的。是不是要示波器才能确定。
作者: 本本波 时间: 2009-10-29 21:33
3# 清雨蓝
回楼上 复位检测卡有灯的 MINIPCI 的26脚
作者: 转折点 时间: 2009-10-29 21:37
经验多 固然是好 LZ 继续发
作者: 荣晟天 时间: 2009-10-29 21:43
楼主够细心哈
作者: 从一开始 时间: 2009-10-29 21:43
MINIPCI 这种卡还没有用过 听说要两百左右
在光驱接口的第几脚也应该有个复位脚吧 ?
作者: 硅谷动力 时间: 2009-10-29 21:44
非常感谢本本波师傅给出的宝贵经验,值得学习啊,维修思路很清晰啊
作者: 从一开始 时间: 2009-10-29 21:44
另外 想请教一下
想自己制作一个检测复位信号的 接口(为了节约成本) 不过没有思路
作者: 清雨蓝 时间: 2009-10-29 21:48
4# 本本波
复位灯常亮代表不正常,亮一下就灭了就算正常,但是26脚有3.3V就算有复位了,这个我以前遇到过电源好信号都没有,26脚就有3.3V。
作者: 天石科技 时间: 2009-10-29 21:52
PR297应该是控制某组电压的 没有这个导致上电时序无法完成 差电压就没复位了
作者: 本本波 时间: 2009-10-29 21:54
10# 清雨蓝
我的这个情况是复位灯常亮,个别的问题也遇到过,我检查复位时候多个引脚都测过,没有短路和开路! 26脚的复位信号只是一个监测点,61脚会在开机复位时间有一个明显的跳变,模拟的示波器可以看的很清楚
作者: 天石科技 时间: 2009-10-29 21:56
另外 想请教一下
从一开始 发表于 2009-10-29 21:44
老式迷你口的诊断卡很便宜 贵的也就30吧 没必要DIY 不值得 新的诊断卡(PCI-E)的价格在150左右 但是适用性不好 很多主板不支持 有待改进和主板厂赏标准的统一
作者: 小小小海鸥 时间: 2009-10-29 21:57
貌似,PR297开路后,给南桥的电压少了一个,我个人看法!没看过完整图纸也不好说,
想听听其它朋友的意见!
作者: 维修佬 时间: 2009-10-29 21:59
本本波,你的图纸是货不对板的,旭日150的板号应该是:LA-2511 估计你的图纸不对!这个R297是一个复位信号来的,少了它当然是没有复位了!
旭日150 LA-2511.pdf
(884.83 KB, 下载次数: 76)
