开机绿屏
军★军
2009-10-29 20:11
开机绿屏
今天来了一快主板开机正常 能点亮 但绿屏 不知道那的问题
酷瑞电脑
2009-10-29 20:35
VGA接口故障,查VGA接口电路
tyguaike
2009-10-29 20:41
看起来像蓝色
找它麻烦
2009-10-29 20:49
能不能这样啊 是独立显卡的 换显卡 集成的 就加一块独立显卡 请指教
望穿秋水.
2009-10-29 20:50
这个办法不错.
炼狱
2009-10-29 20:53
VGA接口的三原色 你查查 ............
周健华
2009-10-29 20:54
第一步,查VGA线。第二步,进入工厂模式调数据。第三步,重写数据。第四步,换灯管。。。。。。
周健华
2009-10-29 21:03
Sorry,搞错对象了
广源电脑医院
2009-10-29 21:45
楼主这个主板是集成的,检查北桥输出的R。G。B信号,以及R。G。B信号的放大三极管有没有短路,还有就是R。G。B信号对地的电容有没有短路。...行场信号就不需要检查了
菜鸟不会修
2009-10-29 22:51
换块显卡试一下。
王先佳
2009-10-29 23:35
我昨天修到一块昂达的板子 也是一样 怀疑北桥虚焊 加焊后正常
韩玉斌
2009-10-30 11:18
换个北桥肯定好,以前这种修的多了
升腾电脑维修
2009-10-30 17:43
一般这样是R,G,B信号的问题,大多数是75欧电阻或电感问题,没有的代换也可以不要,注意的如果不要,3个都不要,不要其中一个还是偏色的,不要时要用锡或细铜线直接连起来,要不就没有信号了。正常RGB信号对地阻值是75欧,3个一样。
sophia2rice
2009-10-30 17:51
集成显卡故障!!!
务实小沈
2009-10-30 19:07
北桥加焊下,查下接口的线路正常不
雷笑笑
2009-10-30 19:53
先查显卡吧。。
逍遥狐
2009-10-30 22:27
看接口有没有短线,没有的话在查显卡部分,集成显卡是集成在北桥的。
蜗居村
2009-10-31 09:09
楼上的正解,先插VGA接口,然后就是北桥
这问题北桥的可能性比较大
大众维修
2009-10-31 10:38
北桥虚焊,先加焊,不行直接换了。
