查看: 1366|回复: 5
大家帮我看一下,一品牌865主板,诊断卡OO
发表于 2009-10-29 20:02:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
测得CPU电压0.9V,明显偏低,上管控制电压为1.6,正常为5V,电源IC换过,还是一样,无果特来发个求助,请大家帮我看一下!
发表于 2009-10-29 21:09:43 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
看北桥坏没.CPU供电一部分是要供给它的提供复位信号.
发表于 2009-10-29 21:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
跑下控制电压线路看看 是不是路上有问题 可能电阻阻值变大
发表于 2009-10-29 22:01:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥坏的可能性大
发表于 2009-10-30 07:35:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
换真U的电压:CPU电压1.48V,上管控制电压:2.72V,我查了控制电压电路,路上的电阻阻值没有什么异常?
发表于 2009-10-30 10:43:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑“00” 可以看着“FF”
