标题: 嘿!这个主板真奇怪!拔掉 [打印本页]
作者: 帅帅电脑    时间: 2009-10-29 18:42
标题: 嘿!这个主板真奇怪!拔掉
现象:直接开机-----开不了(不跑码)!但拔掉电源后再接上电源又能开机!(拔掉电源后要是你按一下开机按钮再接上电源就又开不了了
所以我开机的方法是:先直接开一下-------再拔掉电源-----再接上才能正常开机   (拔掉电源后不能按开机按钮,否则前功尽弃。按住开关强制关机也不能代替拔掉电源的动作
我感觉好像是在给主板充点电后才能开机一样,
请问各位是否见过类似问题? 主板是 INTEL D915PDT
(主板电池OK的,电源也换过,还有我说的不开机是指不跑码,我觉得应该不是开机电路问题,而是CPU方面的,不跑码时CPU电压正常!)
作者: 俊彦    时间: 2009-10-29 18:51
电源问题。
作者: 本杰明巴顿    时间: 2009-10-29 18:53
挺奇怪啊。
电池是不是没电了,换块电池试试吧。(感觉戏不大)
放放电试试。
作者: 牙牙鱼    时间: 2009-10-29 19:35
我想是因为你的主板有静电引起的。放下电试试,要是不行的话,你就换块电池。要是还不行的话,看看南桥是不是有问题了。
作者: 青州信达科技    时间: 2009-10-29 19:41
不开机的情况下,先查开机电路
作者: 重剑无锋    时间: 2009-10-29 19:42
主板电池电压正常吗
