标题: 方正 E200 键盘无反映 [打印本页]
作者: 海普    时间: 2009-10-29 17:58
标题: 方正 E200 键盘无反映
有一台方正颐和E200笔记本 能开机,但键盘和触摸板 失效,特别是按键全部没有用,用USB键盘能进BIOS,排除键盘本身问题,拆机检查发现键盘控制电路用的是 W83L950D,而且有修过的痕迹,仔细检查发现前面修过的老兄水平真是厉害,把W83L950D的第1脚、第26脚、第55脚,底下的触点明显掉了,查电路图 第一脚是“X——GP6_0/AN0/INT5/SUSB”这个信号是不是进南桥的? 还有电路图上的 "X——" X是什么意思?请各位前辈指点,多谢!
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2009-11-21 23:44
没有高手进来啊。。。
作者: 易修维捷    时间: 2009-11-22 19:44
亲一下CMOS
作者: 网络如风    时间: 2009-11-23 11:48
把线路补上,再看看
