标题: t40换网卡,有时认有时不认 [打印本页]
作者: 张郧波    时间: 2009-10-29 17:32
标题: t40换网卡,有时认有时不认
前天修了一个t40的机子,没有什么问题,他只说里面很热,有时开机有时开不了机啊,实测也是这样的啊,就是待机的电流大,有0。25安左右啊,他当然不知道啊,拆机发现网卡发热,肯定是它坏了,拆后可以了,换了新的后很奇怪,有时可以认到,有时候认不到,认的时候可以用一天都没有问题,  一重新启动就不行了,认不到了。也还有其它类似的情况啊,不能上网后,换了网卡后,有时认有时不认啊,问一下兄弟们这种问题怎么解决啊,不能上网是一个很常见的故障啊,如果这个都修不好的话就没法混了啊,呵呵,请高手指教啊,,,
作者: 中就中    时间: 2009-10-29 18:18
是我的话就只会再查下网卡供电或SB了.
作者: 陈亮明    时间: 2009-10-29 19:15
会不会是网卡芯片没焊好呢.
作者: 陈亮明    时间: 2009-10-29 19:16
会不会是网卡芯片没焊好呢.
会不会是网卡芯片没焊好呢.南桥虚焊
作者: 魔法呀    时间: 2009-10-30 12:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
