nec lc500
孔雀东南飞
2009-10-29 17:13
nec lc500
故障:一台NEC LC500本土机器拆过之后不开机了
维修过程:拆开没加风扇按开关没反应,测开关有5V,没发现明显烧的痕迹,发现背面得保险有个不通,加电测电源板没主供电,正好保险一端为19V于是换个保险,测还是没反应郁闷。。。。。
中午了吃过饭想是不是不加风扇不开机呀,于是大致和了下,加电了,安上屏测等了30秒OK,简单,不过安得时候要记得电源板加胶带绝缘,上面的胶带被谁拆的时候撕了,就是这个问题呀!!!电源芯片是 MAX1711 ====3V&5V
zflzxx
2009-10-29 17:21
我没有看懂,汗
快乐的露西
2009-10-30 10:33
楼主你敢再牛那么一点点么……就一点点就可以了!
