查看: 1404|回复: 7
主板不认识键盘
发表于 2009-10-29 17:12:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
刚学维修 intel915 一块不认识键盘鼠标 开机键盘灯检测亮过 按数字区的灯开关不起作用 ,感觉电路5v供电没问题测量(机械表) 键盘口5v电压对地电阻r*1k挡200多慢慢升到300,r*100 (data对地电子慢慢升到30,时钟14)5v供电到5vsb电阻38。别的同型号的主板 5v对地电阻300 data对地电阻18 时钟24 5v供电到5vsb电阻只有3欧。看书上写的5v供电电阻是180-380供电正常 感觉供电正常,书上介绍介绍data跟时钟不能相差5欧,现在时6欧,感觉也正常接下来不知道如何修了 还有一块开机ff cpu供电正常  也没假负载 不知道接下来该如何修,论坛的帮帮给指导一下。
发表于 2009-10-29 17:46:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测PS/2  口是否损坏,PS/2到I/O的线路,通常是经过排阻,如果排阻没有问题就加焊下I/O 不行就换 不行就可能是SB  BIOS也会。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
虱子王 + 8 说的很详细
发表于 2009-10-29 17:47:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
把相连的排容去掉就好了
发表于 2009-10-29 17:53:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
更换键盘口
发表于 2009-10-30 14:49:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
先检查电压是不是5v,如果是5v那就说明是接口的问题,更换接口就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
虱子王 + 10 简单明了
发表于 2009-10-30 16:58:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
5# 杨婉丽
电压时5v的 电压  正常 开机检测键盘的时候能键盘指示灯亮
发表于 2009-10-30 16:59:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
装usb的键盘鼠标正常能使用 ,主板没别的问题 就是不认键盘鼠标
发表于 2009-10-30 17:08:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
“装USB的键盘、鼠标正常能使用”就算了,不是很会维修就用USB吧。
