标题: 为什么有时芯片虚焊要取下来重焊才会好? [打印本页]
作者: 平一凡    时间: 2009-10-29 17:09
今天修了个三星Q25 跑38
是板载的内存 引脚在外边那种 先直接焊了下没好 后来取下来重新焊上去才好的
这种引脚在外的 应该加焊一下就能好吧 为什么经常都要取下来重焊才行?
作者: 心在飞翔    时间: 2009-10-29 17:12
加焊不是万能的,部分引脚氧化,只是补焊并不解决问题
作者: 张郧波    时间: 2009-10-29 17:20
是啊,我也看到这种现象啊,很奇怪,解释不清楚啊
作者: 吴成强    时间: 2009-10-29 17:51
电子方便的不能太真了
作者: 天石科技    时间: 2009-10-29 18:59
多半还是你的焊功不到家  补焊要先连锡 再脱锡 这样百分之九十九能好
作者: 陈亮明    时间: 2009-10-29 19:19
一般先预热后涂焊油后加焊.会好的
作者: 陈亮明    时间: 2009-10-29 19:21
一般先预热后涂焊油后加焊.会好的
作者: 工程师明明    时间: 2009-10-29 19:54
加焊看看吧
作者: 韩玉斌    时间: 2009-10-29 20:02
热胀冷缩都不知道啊,你有没有看过元器件的内部结构啊
作者: 水流云    时间: 2009-10-29 20:11
引脚在外的加焊功夫到了应该都行的吧,想不出不行的道理
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-10-29 20:18
有的引脚虚焊后,在一定的环境下,起了一层坚硬的氧化膜,加焊是无济于事的
作者: 糖果粉兔    时间: 2009-10-30 10:41
看了楼主的帖子多次,我还是不明白
