查看: 3036|回复: 6
[维修经验]
维修GA-K8NSC-939主板的经验
发表于 2009-10-29 16:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一片GA-K8NSC-939的主板,客户反映是主板不稳定,有时开机有时不开机,会蓝屏,现在开机不跑码。我上测试卡开机FF,测供电全部下正常。好,上电炉烤NF的单桥。按经验办事,跟客户说了下多少钱,想想烤了就能收钱了,10分钟后测试,晕,还是FF,下了个BIOS文件,写BIOS,焊好终于听到嘀的一下,好了,看来现在焊下写BIOS都放到焊桥后面去了,以前这种各电压正常的就写BIOS再说,现在成了焊桥再说了
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2009-10-29 20:57:28 | 只看该作者 �
呵呵NF桥虚焊是大大的通病啊   现在看见NF的版全电压正常都很少考虑BIOS  直接想到桥(因为NF是知名的虚焊达桥)
发表于 2009-10-29 23:10:29 | 只看该作者 �
动不动就桥的问题,我们维修从易到难,维修
发表于 2009-10-30 01:17:58 | 只看该作者 �
同意楼主。不要动不动。就焊桥。这几天,我收了几块主板,都快整烂了。
发表于 2009-10-30 17:21:28 | 只看该作者 �
维修确实要从易到难的顺序,我从前查故障则是按照可能性大小的顺序,有次修一个笔记本,短路了,在一个QFN封装的芯片和电容之间我选择先拆芯片,本来拆焊芯片也没什么,偏偏那个板是无铅的,费了事不少,最后还是那个电容击穿。
   不过,就此例而言,加焊桥比刷BIOS要容易的多,加焊桥至冷却,不过十几分钟,加焊不好也加焊不坏,可刷BIOS,首先要从网上下载BIOS,很多时候我的编程器都不支持那些BIOS芯片,我还要先找到可以替换,编程器又支持的芯片,刷的过程中,那个揪心,(我的编程器很少一次刷写成功)。
发表于 2009-10-30 19:56:43 | 只看该作者 �
楼主是按收费模式修的。先难后易
发表于 2009-10-30 21:36:33 | 只看该作者 �
NF桥就是容易虚焊 回头想想都不虚焊 维修人员咋赚钱啊
