标题: 求助:EPSON LQ 300K+ Ⅱ [打印本页]
作者: 吴永辉    时间: 2009-10-29 16:37
EPSON LQ 300K+ Ⅱ不通电是什么原因
       电源部位有电
作者: 城里城外    时间: 2010-1-6 22:28
主板坏了。。。
作者: 维修公司    时间: 2010-1-6 22:38
这种情况 一般是主板坏了,,,
作者: 维修积体    时间: 2010-1-7 00:05
先查主板PF和 CR 驱动IC是否短了正常,查低压+5V线路
作者: 怀仁人家    时间: 2010-1-9 09:55
1# 吴永辉
你说的电源部分有电是指哪部分?是初级还是次级?次级有电,请检查主控板。如果是整流部分有,可能是没有起振,检查电源控制芯片工作条件、开关管。
作者: 精品白沙    时间: 2010-1-11 11:11
楼主的意思是不是说电源板有电。但是指示灯无显示,一般都是主控板出来玩问题。先把主板用洗板水洗干净在试试。我这修k3机器比较多。很多都是主控板被腐蚀造成的。。一直没想通老鼠是怎么进去的。很多机器拆开都有老鼠屎。
作者: limingliming    时间: 2010-1-11 14:27
主板坏了呀/修主板呀一般是电源电路出问题呀/
作者: 学之所好    时间: 2010-2-17 11:03
LQ 300K+ Ⅱ不通电转   这种机器最大的毛病就是电源开关接触不良,  我修了很多这种机型的故障
作者: syrsdz    时间: 2010-2-21 13:23
把主板上的插件的那个IC芯片拔下来,然后再按上,试试
作者: fwz871202    时间: 2010-2-25 15:48
主板坏了啊
