标题: hpze2000告急,不亮反复重起??? [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-29 16:00
一台2000的机器,ATI芯片组,AMD CPU此机故障是,   开机电流从O.45~O.82之间反复跳变,复位灯一直复位, 有时压下显卡附近,偶尔能开机,后来值球了显卡,故障一样,基地以前的帖子都说CPU跟座子坏的多,也换了跟加焊了,一个样,现在故障是压也不会跑代码了,CPU不装都会反复重起 肯定跟CPU跟座子,没关系了,南桥北桥都重做了,还是一样,时钟芯片也挺热的,不知做那里了,望高手指条明路,
作者: 梦里飞翔    时间: 2009-10-29 16:02
换个754CPU试试吧,CPU问题
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-29 20:53
cpu换过了,我上面也说了,不装CPU都会反复重起复位,CPU跟座子应该排处了,
作者: pghi518    时间: 2009-10-29 20:59
这问题就大了去~
作者: 中就中    时间: 2009-10-29 21:02
头几天弄个N610C的机,电源修好后电流、代码都在跳不停,后查得北桥底下有几个过孔发霉,接好后OK。
作者: 实战高手    时间: 2009-10-30 20:16
你看一下,后面是不是ZE2202AP  要是这个型号的 那就是cpu坏了
作者: 黄长伟    时间: 2009-10-30 20:43
你在植球做BGA 把北桥高短路了.或者是CPU座子里面有短路.我 遇到过的
作者: 黄长伟    时间: 2009-10-30 20:44
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-31 09:49
是吗,搞短路了,可是,现在的故障,跟我没拆要的时候一样啊,还是反复重起,
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-31 09:50
我后面的型号是,ZE2508AU
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2009-10-31 10:58
楼主好了 给说明怎么弄的 谢谢了
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-10-31 11:09
已做了四五天了,客户又催,现在装起来了,
作者: 陆地渔    时间: 2009-11-24 13:14
楼上的   我也手上也有一块跟一模一样的故障
也是开机电流从O.45~O.82之间反复跳变  有时开机能显示
但没进系统死机  有时内存过不了
CPU换过   CPU座  北桥  南桥烤过
现在故障还是一样
作者: 凌空舞笔    时间: 2009-11-24 16:32
这问题..唉...只能友情帮顶了
作者: 不会游泳的鲨鱼    时间: 2009-11-24 17:37
很想知道这些疑难的问题是怎么解决的
作者: 透明。    时间: 2009-11-24 21:28
那些问题都排除过就要看小信号咯.最好对着图纸修.有这机器的上电时序就比较好解决咯.
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-11-24 21:51
我记得ZE2000的电源IC虚焊的时亮时不亮的
作者: 板修不好    时间: 2009-11-25 13:36
遇到过桥不行的也会不断重启。
作者: 清风赏月    时间: 2009-11-25 13:49
应该是短路了~~还是换吧
作者: 陆地渔    时间: 2009-11-26 18:00
电源IC我早就换过了
作者: 无边思绪    时间: 2009-11-26 18:01
换个U就好了
作者: 雷晶鹏    时间: 2009-11-26 18:03
这样的问题大 了 只有叫客户多给点时间了 不然就拿走  有时有感觉就可以修好的饿
作者: 余正兵    时间: 2009-11-26 18:41
是哪短路了,慢慢查
作者: 力源科技    时间: 2009-11-26 21:52
没遇到过,楼主修好了吗?
作者: 孟德勇    时间: 2009-11-26 21:55
到底还是没搞好啊 ?没机会学习这个故障了.
作者: 王炳涛    时间: 2009-11-26 23:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-11-27 11:43
不用看了,CPU坏了。
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-12-17 21:57
没想到那么多人跟帖,其实这台机器,后来实在搞不定,客户又催,换板了,客户没用两天,说,又不行了又反复重起了,,拿来,换个CPU就好了,然后,旧板也用好的CPU试也不行,还是反复重起,新板换个U还给客户了,也没落下钱来,哎,
作者: 王炳涛    时间: 2009-12-17 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 兴趣与职业    时间: 2009-12-17 23:52
继续重做桥吧
